Toyota Avensis Wagon 2013: Stoelverwarming
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 3ZR-FAE, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 112
De stoelverwarming bestuurderskant werkt niet meer, aan de passagiers kant nog wel.
De schakelaar werkt wel,Heb de zekering van 30amp onder de motorkap al gecontroleerd, en de stekkers onder de stoel zitten er ook goed in.
Werkt de stoelverwarming middels een unit o.i.d.?
Jan van de velden
al 6 jaar lid
Heb je ook gemeten of er spanning en massa is op de stekker ?
Heb je het verwarmingsmatje gecontroleerd op breuk , weerstand meten ?
Hij wordt alleen warm als de druksensor meet dat er iemand op de stoel zit , is deze nog goed ?
Wist niet hoe ik kon reageren op de topic, alvast bedankt voor je snelle reactie, nu weet ik dus wel hoe te reageren.
Wil de stekkers onder de stoel wel controleren, maar er zitten er 4 onder, kan ik die zomaar zonder risico losmaken?
Jan van de velden Topicstarter 55 km Reageer
Je moet even uitzoeken welke voor de verwarming is , deze kun je dan zonder problemen los nemen .
Als je de verkeerde pakt heb je een airbag storing.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Airbag stekkers zijn meestal geel of oranje...die moet je dus niet lostrekken en zeker niet met de sleutel in het contact...!
Hans4040 123.030 km Reageer
Goedenavond,
Ik ondervind het zelfde probleem. Kan er iemand misschien wel zeggen welke stekker het is van de stoel verwarming. En wat de weerstand moet zijn van het verwarming element.
Groet Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
