Toyota Avensis Wagon 2005: Toeren verlies
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1AZ-FSE, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 108
Goedenavond, ik heb een Toyota avensis verso station wagen .....sinds kort is het na ongeveer 1 km rijden dat ie in toeren terug valt en ik de auto echt aan de kant moet zetten..... ik doe m helemaal uit en start m daarna weer om vervolgens zonder toerverlies op mijn werk aan te komen.....sindsdien zit ie wel in computerstoring dus m laten uitlezen is de enige optie.....mijn vraag is echter wie herkent het probleem en wat zou t kunnen zijn? Zou t te maken kunnen hebben met dat de gierhoeksensor een maand terug is vervangen? Mvg Ilona
Ilonka1234
al 5 jaar lid
Beste Ilonka,
Wat zegt het bedrijf dat de auto uit heeft gelezen?
Welke storingscodes heeft de wagen.
M.
Hij is zojuist uitgelezen daar komt uit dat de branstofverdeler druksensor kapot is.....deze is echter 2 jaar terug ook al vervangen.....
Ilonka1234 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
