Toyota Avensis: Storingen & noodloop
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2231, Vermogen (kw): 110
Goedenavond,
Al flinke tijd problemen met de Toyota Avensis 2.2 D-CAT automaat. Problemen zijn al langer aan de gang, maar worden nu steeds erger. Sinds 2 jaar terug storingen, toen naar de garage geweest maar die konden geen oorzaak vinden.
De storing begint wanneer de auto iets te veel power geeft, dus als ik rij en ik wil wat sneller optrekken heb ik kans dat die in de storing schiet. Het probleem komt vooral voor wanneer ik hem bijvoorbeeld in de M heb staan en daarna naar de D overzet, op dat moment gaan de lampjes branden en valt het vermogen weg (noodloop??).
Ook wanneer ik hem bijvoorbeeld in sportstand heb gehad, en hem net iets te ver heb doorgetrekken (tot ongeveer 3000rpm) wil die in de storing schieten. Het is nu een haast dagelijks probleem aan het worden.
Het is weer opgelost als ik de accu er een halve minuut afhaal en weer aansluit, dan kan ik weer verder rijden.
Ik kan zelf geen oorzaak vinden, dus hoop ik dat iemand anders mijn advies kan geven over een mogelijke oorzaak, en heel graag een oplossing.
[yt]https://www.youtube.com/watch?v=_vcYKxEZ...[/yt]
MauricevanM
460 km
al 8 jaar lid
Als je hem uit laat lezen wat zit er dan aan foutcodes in ?
kaleido 1 159.005 km Reageer
Beter laat dan nooit, heb het probleem inmiddels zelf verholpen.
Bleek te gaan om een verstopte EGR klep. Deze schoongemaakt en de auto rijdt weer perfect!
MauricevanM Topicstarter 460 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
