Toyota AVENSIS VERSO: Traction control (TRC) lampje gaat af en toe aan en remt wiel af
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 1AZ-FE, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Het lampje Traction control (TRC) lampje gaat af en toe aan en remt het (linker?) voorwiel sterk af.
De Avensis Verso heeft nu 180.000 km gelopen.
uitlezen bij Toyota dealer geeft geen foutmelding.
Wat kan de oorzaak zijn en hoe kan dit opgelost worden?
Met vriendelijke groet,
Geurt Huibers
[email protected]
205 km
al 14 jaar lid
Zal toch een fout in zitten , en ik vermoed de abs sensor of abs ring .
kaleido 1 159.005 km Reageer
Kan de fout zowel links als rechts zitten?
Geurt Huibers
[email protected] Topicstarter 205 km Reageer
Waarom denk je dat ?
Omdat ik twijfel of alleen het wiel links afremt of zowel links als rechts
Geurt Huibers
Wat voel je in het stuur als dit gebeurt ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
