Toyota Yaris Linea Terra (Japanse productie): Storingslampje Yaris blijft branden terwijl auto goed rijdt.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 VVTI-16V
Bij mijn Yaris Linea Terra brandt sinds enkele maanden het storingslampje.
Als ik de ECU reset door de EFI-zekering een 1/2 minuut los te halen brandt het lampje niet meteen weer , maar pas enkele ritten (max. 5) na het resetten.
Ik heb geen diagnosekast maar wel een Olving-boekje, door 2 terminals op de diagnosestekkeraansluiting te bruggen kun je de storingslamp laten "vertellen" wat de storing is.
Het lampje knippert dan met een frequentie 2...5........2...5
Dit opgezocht in het boekje geeft:
"Code 25:
Lambda-sonde blijft gedurende meerdere seconden een arm mengsel aangeven. Onderbreking of kortsluiting in het Lambda-sondecircuit"
Met welke officiele foutcode (P****) komt deze waarde overeen ?
Omdat ik al iets had gelezen over de problemen rond fout P0171 heb ik gekeken naar de luchtdebietmeter, die van mij heeft Lotnr. 02U24.
Ik kan dus niet concluderen of ie nu ouder of jonger is dan de genoemde 09B28.
Bij de allereerste keer dat de storing gemeld werd heb ik de stekkerverbinding naar de lambda-sonde opengemaakt en ingespoten met WD40, vervolgens de ECU gereset en de storing was weg.
(Totdat ie weer terugkwam)
De stekker naar de 2e sonde heb ik nog niet onder handen gehad, ben ik wel van plan na de vakantie.
(Wat me trouwens opvalt is dat de auto niet lekker trekt de 1e 20-25 km na een ecu-reset, hij houdt echt een beetje in als je het gas dieper intrapt) wellicht heeft het geheel wat tijd nodig voor herinregeling ?
Na verloop van tijd is dit nadelige effect weer weg.
Als de oorzaak van het branden van het lampje opgeheven kan worden, ben ik ook af van het resetten van de ECU en de nadelige effecten daarvan.
Het 1 lost dan het ander op, hoop ik ..)
Heeft iemand een idee wat de exacte oorzaak kan zijn van deze storingscode ?
Alvast bedankt voor het meedenken ....
[url=http://imageshack.us][img]http://img185.imageshack.us/img185/4139/...[/img][/url]
JaapHartog
1.615 km
100% zeker dat je luchtmassa meter defect is.
ik heb hetzelfde gehad bij onze yaris.
in 2001 is er een ander type massameter gekomen, meters van voor deze periode hebben deze problemen.
even bij de dealer een nieuwe bestellen kost dacht iets van 155 euro!
Het stuknummer van de luchtdebietmeter, 22204-22010, zoals te lezen in https://problemcar.nl/topic/toyota/yaris..., zie ik ook op mijn luchtdebietmeter staan.
Zou dit betekenen dat ie al een keer is uitgewisseld ?
De auto is trouwens geimporteerd uit Duitsland ...
JaapHartog Topicstarter 1.615 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
