heb een yaris 1.0 vvti van 2000 binnen staan en daar gaat soms het motor storingslampje van branden.
als de storing word uitgelezen dan geeft hij code p0171 aan wat betekend motor mengsel te arm.
vervolgens hebben we het injectie huis en luchtmassa meter gereinigd en is er brandstof reiniger toegevoegd aan de brandstof.
ook is er geen sprake van"valse"lucht want dit hebben we ook al gecontroleerd.
het co% en 4 gas test is perfekt met lambda waarde 1.000.
weet iemand misschien waar ik dit probleem kan zoeken???
bij voorbaat dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb zelf eens meegemaakt dat er een klein beetje lucht langs de rembekrachtiger en hoofdremcylinder lekte.
