Vanaf ca. 70.000 km heb ik een steeds verder toenemend probleem. Ik rijd zakelijk zo'n 75.000 km/jaar in mijn auto, een Corolla Verso D-Cat Linea Luna uit 2006. Het probleem bestond eerst uit het trillen en stotteren van mijn auto als ik precies de normale cruisesnelheid reed van 123 km/u in de 6e versnelling (gemeten op de navigatie, op de klok bijna 130). Inmiddels is het probleem verder verergerd, en houdt de wagen 2 km/u (wederom op de navigatie) in en trilt hij als een bezetene, maar nu ook bij andere snelheden boven de 90 km/u, in de 4e, 5e en 6e versnelling en vandaag heb ik hem voor de zoveelste keer naar de dealer gebracht. Een korte samenvatting: bij de eerste inspectie zijn alleen de wielen uitgebalanceerd, maar dit had geen enkel effect (later bleek met de winterbanden dat ook toen het probleem bleef terugkomen). Vervolgens heeft men de lucht/massameter vervangen, wederom zonder resultaat. Toen 2 injectoren vervangen, tegelijk met de EGR-klep. Op dat moment ook één of ander reinigingsmiddel in de diesel gedaan. Ondertussen zijn ook de catalysator en het roetfilter vervangen (in verband met ernstige uitstoot van zwarte rook, dit bleek vaker voor te komen, zo hoorde ik van Toyota Nederland). Nadat dit uitgevoerd was heb ik twee dagen zonder ernstige problemen kunnen rijden, maar nu, ongeveer 2 weken later, is het probleem zo groot geworden dat ik er niet meer verder mee rij, het is gewoon tè onverantwoord. Ik heb de auto nieuw gekregen, goed ingereden, rijd hoofdzakelijk op de snelweg, grotendeels met de cruisecontrol aan (als het kan), en trek de auto heel af en toe eens goed door om alles "lekker te reinigen". Ter indicatie: als het trillen op z'n ergst is schudt de rugleuning van de bijrijdersstoel ongeveer 6 cm op en neer. De auto heeft al een paar keer aan de computer gehangen, op basis van deze uitkomst zijn de 2 injectoren vervangen, maar zoals gezegd blijft het probleem in ernstige mate terugkomen. Heeft iemand dit ooit meegemaakt, en is hier eventueel een oplossing voor denkbaar??? De auto heeft vandaag de 140.000 km gepasseerd, het probleem duurt dus al 65.000 km lang, en ik hou het niet echt veel langer meer uit met deze wagen...
Verdere problemen die ik met de auto heb gehad: losse compressorslang (af moeten laten slepen), airco die niet aan wilde slaan na het starten (relais vervangen, ook pas na 5 keer bezoek aan de garage), rugleuning vervangen, wang van de zitting versleten en vervangen, waterpomp vervangen bij 102.000 km. Inmiddels ben ik overgestapt naar een andere garage, daar gaf men gelukkig ook aan dat de trillingen en het stotteren onaanvaardbaar zijn. Bij deze garage is de laatste reparatie uitgevoerd (EGR-klep en injectoren), maar ook daar weet men nu eigenlijk niet waar het probleem door veroorzaakt wordt. Bij voorbaat dank voor de reakties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
Die motoren worden zo geknepen door al die absurde milieu eisen dat er allerlei andere problemen ontstaan.
ook een toyota begint een rampen auto te worden, althans op diesel.
De D-cat is geen topper kwa betrouwbaarheid, gezien de problemen met dit type.
Tegenwoordig kunnen ze bij een garage ook niks meer oplossen.
