Toyota Corolla: Verlichting kachelbediening
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
De verlichting v.d. kachelbediening is defect. Is er iemand die weet hoe je het paneeltje los maakt.
De middelste v.d. 3 kachelknoppen wil er af en er zit een schroefje onder. Maar dan zit het paneel
nog niet los. Moeten we aan de buitenste knoppen nog harder trekken ?. Hoe zit e.e.a. vast ?
B.v.d. P.S. Het is het nieuwe type.
Keimpen
5.145 km
je neemt de pookhoes los en verwijderd deze.
de asbak haal je er ook uit
vervolgens zit er inderdaad een schroefje onder de middelste kachelknop.
dan geef je een kleine snok aan de onderkant waar de asbak in zit.
je kunt het geheel nu iets naar voor trekken.
dan haal je voorzichtig de bovenste delen los door er iets aan te trekken terwijl je het onderste deel vasthoud.
nu kun je de stekkers die er achterop zitten losmaken en ku je de 2 lampjes in het kachelpaneel vervangen.
succes
patriekske 380 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
