Toyota Yaris Verso: stroom problemen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 16v
hallo
de auto gaat soms niet aan? ik denk dynamo?
bij het schakelen gaan de lampen uit en aan?
paar maanden geleden trekte de auto mooie op maar nu moeitje meer gas geven als of het 1.3 12v is (mijn auto is 1.3 16v)
gr milad
milad
Je zegt de auto gaat niet aan!!
Aanslaan of gaat je startmotor niet rond ?
Als ja startmotor niet rond wil controleer je startmotor of het relais eens of je contactslot .
Wat betreft het schakelen en de verlichting welke verlichting gaat er branden voor of achter ?
Zo ja achter verlichting sluiting in de dradenboom heeft deze een bij gebouwde trekhaak zoek het probleem dan hierin . ( achteruitrijlamp i c m )
En de ja het eerste probleem in combinatie met het derde probleem je kan het ook de dynamo zijn ( bij spaningsval kan de motor beroerder lopen ) .
Formuleer daarom eens duidelijker wat het probleem is is voor de andere forummers handiger
En nog een opmerking qua 1.3/ 12v of 1.3 16v dit merk je haast niet is dit is maar een kleine 5 pk verschil de 16 klepper ademt alleen beter .
daandc 4.310 km Reageer
bij het schakelen gaat die stoteren en de lampen gaan uit en aan
wij hebben 2 van deze auto`s een je is 1.3 12v en de andere is 1.3 16v. bij de 12v moetje meer gas geven bij het op trekken dan de 16v
milad Topicstarter 55 km Reageer
Zoek het eens in de accu of de verbindingen hiervan .
Of alternator.
Wat betreft 16v en 12v das appels met peren vergelijken want die 12v is een ep 81 en die motor die komt in de yaris niet voor .
Plus dat de yaris vvti heeft kleppen verstelling dus ook meer pk,s
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
