Toyota Yaris: Tikkende Kleppen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000cc
ik ben plan een yaris te kopen maar de kleppen maken tikkend geluid, blijkt dat hier opvulplaatjes moeten vervangen worden.
Kan iemand mij helpen hoe dit exact moet gebeuren en wat hiervan de prijs kan zijn.
Ik ben vroeger mecanicien geweest maar dit heb ik nooit eerder gezien of gedaan.
Alle hulp is welkom
mvg
Dennis
gaspi
700 km
al 18 jaar lid
als je het zelf nooit hebt gedaan dan zal ik bij koop zeggen dat hij dat eerst moet oplossen
hiervoor moet de kleppendesel eraf en moet je de spelling voelen
echter het probleem is dat je met het bedienen van de kleppen zit
als hij open staat dan kun je geen spelling meten
spelling wat er tussen zit moet je meten
daarna bij uithalen van de opvulplaat ook meten
deze bijelkaar optellen min de gewenste spelling dat hij mag hebben
dit plaatje dan erin zetten
echter veel motors hebben ook hydraulische kleppen en hier hoef je niet de kleppen te stellen gebeurt namelijk automatisch
maar heb je te weinig olie dan heb je het ook
en als ze kapot zijn dan krijg je het ook
als je een 16 klepper is moet je alleen al aan onderdelen voor hydraulische kleppen aan 800-900 denken
dit omdat de nokkenas en d-riem er af moeten om erbij te kunnen
kleine beurt geven zodat er zeker goeie olie is, is ook een must
heb je met stelplaatjes dan ben je denk ik 100 ongeveer kwijt
echter de tijd zit er niet bij en kan ook nog oplopen naar een paar uur
Deze motor heeft geen stelplaatjes, hier moet je de komplete komstoters vervangen wat in verschillende maten te krijgen is.
Normaal gesproken hoeven deze noooit!! gesteld te worden of de motor heeft op lpg gelopen.
tarabeest 2.395 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
