Toyota Avensis: Stuurbekrachtiging Avensis : stuurt zwaar
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0D4D
Best mensen,
Ik heb een avensis 2.0 d4d van eind 2003 met 136.000km waarvan het stuur behoorlijk zwaar gaat ondanks de stuurbekrachtiging. Is dit op een of andere manier nog af te stellen?Ook heb ik het idee dat ie het bij koude motor beter doet dan bij warme. Ter vergelijking heb ik proefgereden met een 1.8 vvti welke veel lichter stuurde. Wie weet raad??
Walther11923
1.670 km
al 24 jaar lid
deze kan je niet afstellen, kan evt. proberen vloeistof te verversen evt met toevoeging van bv tunap
p1 125 km Reageer
Is daar een speciale methode voor om de vloeistof af te tappen? Hoe zit dat met event ontluchten
Walther11923 Topicstarter 1.670 km Reageer
om de vloeistof af te tappen moet je aan de stuurkolom gewoon een leiding loskoppelen, evt met stuur op en neer gaan, dan leiding weer vast maken, via het reservoir vullen met atf olie, daarna laten lopen en stuurbewegingen van uiterst links naar uiterst rechts maken diverse keren, als de pomp niet meer "bromt"is ie ontlucht, als het te lang duurt kan je hem ook even stil laten staan, zodat de schuimvorming weggaat.
p1 125 km Reageer
Stuurt hij alleen zwaar bij stilstaande auto ?
In dat geval kan te lage bandenspanning of extra brede banden ook de oorzaak zijn.
Nee niet allen tijdens stilstaan, ook met normale snelheden. Tevens het gevoel met inparkeren of er af en toe geen bekrachtiging is (zwaar punt)
Hij zal anders sturen dan een 1.8 omdat de 1.8 elektrische bekrachtiging heeft en de diesel een hydrolische.
tarabeest 2.395 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
