Toyota Avensis: Piepgeluid bij starten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1CD-FTV
Beste,
Bij het starten van mijn Avensis laat de motor een kort piepend geluid horen.
Het geluid komt enkel voor als de motor aanslaat, als hij ronddraait met de starter hoor je niets.
Het duurt maar 1 seconde, verder is alles normaal.
Volgens mij komt het uit de motorkap.
Het gebeurt dat je niets hoort, de volgende dag weer wel, ... het is er soms wel en soms niet.
Meestal hoor je het bij een koude start, of als de auto een lange afstand gereden heeft.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
carrara
600 km
ik vermoed dat het geluid van de startmotor komt.
het lijkt erop dat het de bendix is die je dan hoort.
al is dat zo moelij tebeoordelen.
je zou de startmotor los kunnen halen en kijken of je wat ziet en hem smeren.
en dan kijken of het veranderd is.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Hey Jan,
bedankt voor de reactie Jan.
Ik moet binnenkort toch onderhoud doen, dan zal ik mijn starter eens bekijken.
Is die makkelijk uit te bouwen bij een Avensis?
Ik zat ook nog te denken aan de uitlaat, of het eerste stuk van de uitlaat na de motor?
Zou dat misschien ergens kunnen piepen aan een rubber of flexibel?
groetjes Carrara
carrara Topicstarter 600 km Reageer
Heeft deze motor geen trillingsdemper in de krukaspoelie,,?? en is de vulcanisatie niet toevallig los????
groeten Frank
frank3153 540 km Reageer
ik weet niet of de starter er makelijk uit gaat maar dat zie je van zelf als je begint.
groetjes jan.
zitten je snaren wel strak genoeg
De snaren zitten in elk geval strak genoeg, die kunnen het zeker niet zijn.
En of er een trillingsdemper op de krukaspoelie zit weet ik niet, dat zal ik nog eens moeten opzoeken.
Wat bedoel je dan met de vulcanisatie Frank?
In elk geval al bedankt allemaal voor jullie reacties,
Carrara
De krukaspoelie bestaat dan uit twee delen , de kern die in de krukas vastgeschoefd zit, en de buitezijde waar de riem op rust.
daartussen zit een laag vulcanisatie, en als dat los is geraakt kan het met starten ( of stilzetten ) van de motor een piepgeluid geven .
Dus even V en Muliriemen demonteren en dan controleren.
Succes Frank
heb dit bij mijn yaris ook gehad. het is een stukje dat aan de uitlaat zit onder het motorblok.............
Beste Ken,
welk stukje van de uitlaat is dit dan,
moet dat stuk eruit genomen worden en vervangen?
Wat is er dan precies gebeurd aan jouw Yaris?
groetjes,
bedankt voor de reactie,
Carrara
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
