Toyota Avensis: Witte rook uit uitlaat Toyota Avensis 2D2 Cat Diesel
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2D2 Cat
Er is 6 maanden geleden een nieuwe koppakking gemonteerd (geheel kosteloos door Toyota Appingedam), daarna is er tijdens het rijden soms om de minuut een dikke witte rookpluim te zien. Het koelwater niveau blijft goed, dus ik ga er vanuit dat het waterlekkage is, de druk in het koelwater systeem is goed.
Er is 1,5 jaar geleden een "nieuwe" DRP unit ( Cat unit ?) onder geplaatst door Toyota Amersfoort (ivm motormanagement ging in safe mode), maar nu blijkt dat dit niet de juiste is geweest.
Toyota heeft nu een nieuwere versie uitgebracht (tov deze DRP unit). Nu heeft Toyota Groningen aangeboden om via de Toyota importeur te gaan kijken of deze DRP unit vervangen kan gaan worden in een coulance regeling.
Mijn vraag is is deze storing bekend bij meerdere CAT versie's van Toyota en wat is de ervaring hierin (qua coulance) vanuit Toyota ?
Km stand : 136.000 Km. (dus over de garantie)
Will..
Cave Canem
105 km
al 18 jaar lid
Het is bekend dat een pijpje wat op de Dpnr zit verstopt raakt en dan krijg je foutcode P2002 en dan gaat de motor in de fail-safe mode en trekt dan niet meer.
Er is naderhand inderdaad een modificatie op gekomen wat inhoud dat er een gewijzigde Dpnr met groter gaatje waar het pijpje opkomt en een groter pijpje en eventueel een software-update als dit nog niet gedaan is.
tarabeest 2.395 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
