heb probleem met verlichting van mijn supra ,de lichten klikken naar boven maar branden niet ,de standlichten en de achterlichten wel ,relais is uitgemeten en werkt weet iemand wat het probleem kan zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Supra of stel zelf een nieuwe vraag.
Je zegt het relais is uitgemeten , op pootje 87 komt dus voeding via 30 ?
Als dit zo is , gaat er dus spanning naar je lampen , heb je ook gemeten of het daar aan komt en of er massa is ?
