Toyota Corolla 1995: Temperatuur
Bouwjaar: 1995
Collega's een vraagje.
Ik heb een Toyota Corolla van een klant hier staan en die heeft het volgende probleem;
Auto komt moeilijk op temperatuur waardoor deze stationair zeer hoog in toeren blijft lopen. Meter blijft lang in de hoek liggen maar eenmaal op temperatuur schiet deze richting het "warme gebied".
Ik zit zelf te denken aan een defecte thermostaat of misschien een defecte temperatuursensor.
Iemand ervaring hiermee, voordat ik onderdelen ga vervangen.
Alvast bedankt,
Groeten,
Bas
bdamink991
515 km
al 23 jaar lid
ik zou eerst je thermostaat bekijken, dit was bij mijn starlet ook het gevalt, was helemaal kaduuk, en nu met een nieuwe werkt ie weer perfect
laat even weten of het gewerkt heeft?
Er zat lucht in het systeem, een dikke luchtbel boven de kachelkraan. Het systeem goed ontlucht waardoor het temperatuurs-probleem verholpen was.
Het zagen tijdens stationair kwam door een vervuilde gaskleppotentio meter. Pot-meter schoon gemaakt, EFI gereset, probleem opgelost.
In ieder geval bedankt voor de tip!
Groeten,
Bas
bdamink991 Topicstarter 515 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
