Toyota Land Cruiser: temperatuur en benzinemeter
Bouwjaar: 1991
Ik heb al eerder een bericht gezet over een temp.meter die opliep.
Ik ontdekte nu dat de benzinemeter ook iets meedoet.
Maar de voltmeter en de oliedrukmeter doen niet mee.
Kan dit dan nog aan de spanningsregelaar liggen?
Zit deze achter de meters?, en is deze makkelijk te vervangen?
roho
180 km
je hebt inderdaad de spanningsregelaar defect maar deze is niet los te vervangen, krijg je kompleet nieuwe meters
tarabeest 2.395 km Reageer
klopt, de brandstof- en temperatuurmeter worden volgende week vervangen, dure grap trouwens
roho Topicstarter 180 km Reageer
misschien een beetje laat!
Ik weet een adres die alle klokken repareert,met temp. problemen wel de temp zender meenemen!
Ook andere reparaties,best betaalbaar.
Het bedrijf heet v.Putten en zit in Schiebroek,Meidoornsingel,R.Dam
Dus voor een ieder die dit leest.
R.P 10 km Reageer
je kunt ook bij de sloop ff kijken, maar de min kabel of km-kabel kan ook loszitten zodat je geen massa hebt, en prompt schieten dan de benzine/temp meters omhoog
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Land Cruiser of stel zelf een nieuwe vraag.
