Tijdens koude start in de ochtend of na lange tijd stilgestaan te hebben tikt de motor als deze rustig belast wordt, naarmate de motortemperatuur oploopt wordt het getik minder en gaat het geheel over. Is de motor eenmaal op bedrijfstemperatuur is het probleem compleet weg. Stationair is er absoluut geen getik hoorbaar, olie en filter is onlangs vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik kan u hierin de volgende adviezen geven.
* Gebruik de juiste motorolie.
* Zorg dat uw oliefilter schoon is, desnoods vernieuwen.
* Rijdt niet weg voordat het tikken over is.
Ik wens u vooral veel succes.
Geert
