Toyota Avensis Verso: Af en toe inhouden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: d-4d (1CD-FTV)
Bovenstaande auto heeft het volgende probleem. Af en toe inouden onder het optrekken. Foutcode P1250 (storing turbocompressor systeem). Ik had al gelezen dat het groene en rode klepje een soortgelijke storing kunnen geven, alleen kan ik dit niet verklaren m.b.t. de storingcode. Wie heeft er suggesties?
Vr. gr. Maikel.
maikel6834
2.365 km
komt wel meer voor dat deze klepjes het begeven .Onlangs nog voorgehad met een rav4
LukR. 705 km Reageer
Hoi,
Ik heb een probleem gehad dat hetzelfde aanvoelde.Inhouden was vooral met een koude motor en als het blauwe temperatuurlampje net uit was.
Heb de storing niet uit laten lezen.
Een flesje injectorreiniger en het reinigen van de lmm was de oplossing, oorzaak was te laat vervangen van luchtfilter waardoor de lmm vervuild was.
wim
LukR. en wimpie1 bedankt voor het reageren. Onder af en toe verstaat de klant 1X per week, ik kan er dus moeilijk aan meten. Die klepjes wat doen die en kan ik die meten?
Vr. gr. Maikel.
maikel6834 Topicstarter 2.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
