Toyota Starlet: Tikkend geluid bij poging tot starten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3i
Als ik probeer te starten hoor ik een tikkend geluid.
De dashboard lampjes branden wel gewoon.
Wat is het euvel: nieuwe startmotor?
En zo ja, is een gereviseerde aan te raden?
Diederik74
285 km
nou als je meet op de startmotor tijdens het starten en daar komt de goede spanning dan zal de startmotor stuk zijn.
kijk eerst ook de massa verbindingen na.
ik zou voor een ruilstartmotor gaan.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Diederik dtaait je auto alweer ,G eef voor het starten even een tik op de zijkant van de startmotor niet op het relais .Meet ook tijdens het starten het spanningsverval. Er moet minimaal 10 volt overblijven. Om geen massa- of + aansluiting problemen te ontdekken ,start kabel op minpool accu ....Naar massa van motorblok . De plusstartkabel vanaf de accu naar de eerste aansluiting op de startmotor. Hiermee sluit je alle miscontacten uit. Je zal de eerste niet zijn die een st.motor koopt en een accu nodig had . Succes . Jan
Punt 28.930 km Reageer
Waar zit die startmotor precies, want dynamo is voor mij wel te vinden, maar startmotor zit ergens onder in?
Vanmiddag ff aangeduwd en met veel moeite gestart.
Motor liep erg zuinigjes en bij het aandoen van de lampen dreigde die weer af te slaan en de ruitenwisser met veel moeite een keer over mijn raam gegaan (richting aanwijzers deden het niet eens).
Verder een stukje gereden maar daar werd ik niet echt vrolijk van: weinig power bij het gas geven en af en toe hakkelend rijden en het lampje van de laadstroomcontrole (acculampje?) en waarschuwingslampje van het remsysteem bleven branden?
In november heeft de dealer één van de kabels naar mijn achterremmen vervangen, omdat die volgens hen stuk was en vervanging APK verplicht.
Vraag me af of er uberhaupt nog wel zin heeft om te gaan repareren, aangezien de radiateur ook vervangen moet worden.
Diederik74 Topicstarter 285 km Reageer
Hoi Diederik als ik je zo hoor lijkt het mij eerder de acca en de dynamo die gecontroleerd moeten worden op goede werking. Staat de aandrijfriem wel strak genoeg. Natuurlijk moeten er af en toe onderdelen vernieuwd worden maar om hem daarom af te schrijven is aan jou. Veel succes. Jan Een start motor drijft het vliegwiel aan en is gemonteerd ter hoogte van de versnellingsbak/carter.
startmotor zit tussen schutbord en motor .
Dus als je er voor staat dan is het achter de motor onder het gasklephuis .
daan
daandc 4.310 km Reageer
Het bleek uiteindelijk aan mijn accu te liggen, waarschijnlijk werkte de vorst niet erg mee aan een langere levensduur.
Er zit nu een nieuwe in en hij loopt weer als een zonnetje.
Iedereen bedankt voor het meedenken/ zijn reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
