mijn avensis 2.0td heeft 40000km last van tikkend geluid
uit de motor.dit geluid is duidelijk hoorbaar tussen de 1000 en 2000 toeren onbelast,en enkel in warme toestand.het klinkt alsof er een hitte schildje of zoiets loszit,maar dat is niet het geval.3 verschillende dealers hebben reeds gezocht, maar geen van hen kan zeggen wat het is.de motor zelf loopt perfect,snel zuinig weinig olieverbruik alleen tikkert er dus iets mee als ik onbelast in warme toestand iets gas bijgeef.
het is ook geen geliud dat mee oploopt met het motortoerental.
volgens mij zit er dus iets los maar mijn dealer zegt dat dit niet het geval is.
hij weet alleen te vertellen wat het allemaal niet is,maar daar heb ik niets aan.
heeft iemand hier mischien een idee??
voor de rest is het namelijk een perfecte wagen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik ben wel eens weggereden met een auto die iemand anders beloofd had met koelvloeistof te vullen, hij deed het niet en ik controleerde niet.Gelukkig reed ik maar een straatje om maar de motor (benzine) bleef lopen na het kontakt af te zetten.Gloednieuwe auto, peperduur merk.Ik dacht, afkoelen en koelvloestof vullen - klaar.Maar de motor had een mooie tik die natuurlijk met het toerental versnelde of vertraagde.Maar omdat een cylinder beschadigd was is de variatie niet zo groot.Het is dus een bijna vastloper, de cylinder werd uitgeboord en van overmaat cylinder voorzien- tik weg.M.i. een schoonheidsfout die wel iets meer slijtage zal geven, maar ja wat kost dit wel niet?
Mij niets, maar mijn baas was niet blij.Is dit een tip?
