Ik heb een Toyota Avensis gekocht bij een Bovag dealer die nogal wat mankementen vertoond(e). De centrale deur vergrendeling van de auto werkte in zijn geheel niet. Dit is inmiddels gerepareerd maar tot nu toe werk alleen de ontgrendeling van de sleutel.
Volgens de garage zijn er nieuwe sleutels nodig maar die staan al een maand in backorder bij Toyota. Ik ben geen autotechneut maar volgens mij zit het probleem niet in de sleutel want bij het op elkaar afstemmen van auto en sleutel klikt de vergrendeling een keer als teken dat de code ontvangen is en dat doe die op zowel op de lock als unlock knop.
De CV werkt nu deels maar wanneer de ventilator aanstaat en ik zet de auto van contact af zet en de sleutel er uit haal dan gaat de olielamp branden en blijven alle electrische accesoires aanstaan. Met het uitschakelen van de ventilator gaat dan alles wel uit. De garage wijdt dit probleem ook aan de afstandsbedieningen die in backorder staan.
De auto trilt ook een hiervoor zijn de banden vervangen door Toyo´s of zo maar dat heeft maar ten dele iets geholpen. Volgens een kennis van mij krijg je dat trillen bij een Avensis er alleen af door een Dunlop of Micheling band, klopt dat.
Wat zou het probleem met de CV kunnen zijn en hoe kan ik mijn garage een beetje tot meer spoed kunnen manen om dit op te lossen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Trillen: heeft ook bij mij lang geduurd voordat het was verholpen. Dealer dacht eerst dat het de aandrijfas zou zijn (en die is duur en vervangt hij dus liever niet onder garantie). Toch eerst natuurlijk gebalanceerd, uitgelijnd, etc meermaals, nieuwe velgen, banden gewisseld, nieuwe schijven (waren kromgetrokken) en blokken, uiteindelijk (ik had er al meermaals op gewezen) toch banden vervangen en toen was het helemaal weg. Nu Firestone Firehawk FS 700 banden. Maar genoemde zullen ook ongetwijfeld goed werken. Bedenk dat zelfs nieuwe banden het probleem kunnen veroorzaken. Maar ook dus andere zaken.
helaas welhet 1 en ander gehad, gelukkig allemaal onder garantie, maar je blijft wel bezig, kost een hoop tijd. Laatste maanden gelukkig geen problemen meer, hopelijk blijft dat de komende jaren zo ...
succes verder!
