Toyota LAND CRUISER 3.0 D-4D 5-DRS SX ATM SRB: Toerenteller werkt niet? , Tikkend geluid na openen portier?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: D4D, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 120
Toerenteller blijft op nul staan.
Wat kan de oorzaak hiervan zijn? Waar zit die toerensensor?
Merk op dat vanaf een paar dagen voorafgaand aan het probleem, na het openen van de bestuurdersdeur ( sleutel nog niet in contact) een geluid hoorbaar is in het dachbord bestuurders zijde. Eert een traag tikkend geluid, en dan +-5 sec net een motortje dat draait/rateld, daarna terug even traag tikkend en daarna stil.
Weet iemand hier raad mee?
Luc
550 km
Ondertussen weet ik dat het tikkend en ratelend geluid wel degelijk uit de snelheids-, toerental unit in het dachboard komt.
Heb de stekkers eens los gehad en printplaat bekeken, maar merk niets abnormaal...
Soms geeft de brandstofmeter ook te weinig aan!
Helft van de tijd werkt alles normaal, dwz na contact aan en starten werkt de toerenteller wel of niet voor die ganse rit.
Ben ik wellicht weer de enige met dit probleem?
Luc Topicstarter 550 km Reageer
Massa! onder het dashboard?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Land Cruiser of stel zelf een nieuwe vraag.
