Toyota Avensis: Toyota Avensis Wagon al voorbereid met een constante stroomdraad
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Is de Avensis voorbereid met een constante stroomdraad voor de stekkerdoos op de trekhaak? Zo ja, waar kan ik die vinden en hoeveel Ampere mag daar doorheen. Zo nee, moet deze perse vanaf de accu? Ligt er misschien ergens een draad die ik daarvoor kan gebruiken?
aspers
105 km
al 17 jaar lid
normaal gezien is het altijd aan te raden om de kabel naar de accu te leggen. Deze geeft de meest constante stroom.
Wanneer ergens afgetapt wordt, kan het signaal "beinvloed" worden, omdat er misschien nogwel andere gebruikers op deze lijn zitten...
Kevin DT 1.250 km Reageer
hey hallo
een avensis is niet voorbereid, gewoon een constante stroomdraad vanaf de accu trekken.
mvg robbie f
robbie f 1.655 km Reageer
Bedankt voor jullie reactie. Zit niets anders op dan maar een draadje te trekken vanaf de accu, dus ga ik maar aan de slag.
aspers Topicstarter 105 km Reageer
Wel afzekeren met een zweefzekering, zo kort mogelijk aan de accu.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
