Toyota Avensis: autoradio ERROR 1
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb een probleem metmijn autoradio type W53901.hij geeft ERROR 1 aan in de display.
Ik heb de lazer schoongemaakt,daarna aangesloten,en deed het heel even en gaf daarna dezelfde storing aan.Wie kan mij helpen???
ghost123
al 17 jaar lid
Ghost hoe heb je m schoon gemaakt ik neem aan dat het over de cd speler hebt en dat radio het gewoon doet .
Lasers reinig ik altijd met alcohol 96 % (met een watenstaafje) voorzichtig over lens heen wrijven bij te hard drukken gaat er nog meer kapot.
Soms moet je dit meerdere keren herhalen voor een goed resultaat .
grt daan
daandc 4.310 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
