Toyota CELICA 1.8 STI LIFTBACK: Toyota celica schud en stottert als hij koppel moet leveren
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 7AFE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Goedendag,
Ik heb sinds gisteren een probleem met mijn Toyota Celica uit 1996.
Ik heb gister ochtend probleemloos naar mijn werk gereden (40km) maar toen ik in de middag de auto startte en een beetje gas gaf kwam het motor management lampje aan, bij het wegrijden merkte ik dat de auto een beetje schudde. tijdens de terugreis werd het probleem steeds erger,
als ik een rotonde af rijd in z'n 2 komt hij nauwelijks weg,
als ik 50 rijd in zijn 4 en gas geef begint de auto te schudden, te ploffen en accelereert de eerste 5 seconden niet.
later reed ik 80 bergafwaarts in zijn 5, ik gaf plankgas maar de auto ging alleen bonken en accelereerde moeizaam naar de 100, maar niet verder.
ik heb het idee dat het probleem een stuk minder is boven de 3500 toeren. maar dan schudt de auto nog steeds alleen minder vaak.
elke keer als ik de auto start brand het Motor management lampje niet, totdat ik gas geef.
de auto heeft 300.000 gereden, ik heb hem sinds 285.000 maar nog nooit een probleem gehad.
Iemand een idee?
groeten,
Robin
RobinErich
240 km
al 10 jaar lid
De auto laten uitlezen;
Dat kan echter niet met diagnose apparatuur, maar door middel van een knippercode.
Een beetje Toyota dealer moet dit kunnen.
We hebben de auto uit gelezen en krijgen code 12, engine revolution missing.
RobinErich Topicstarter 240 km Reageer
Dan kan je er donder op zeggen dat ie je hallsensor
niet ziet die in de verdeler op je nokkenas zit.
Controleer je bedrading eens of de stekkers op de verdeler en op je ecu en anders met een scoop of knipperledje kijken of je hallsensor pulst .
Of mischien een missende/wegvallende voeding op je ecu of op de verdeler .
daandc 4.310 km Reageer
daandc, je zit zeker in de goede richting, we hebben de verdeler open gehaald, en er kwam een bosje koperdraad uit, dat om de as geslagen was en een paar stukjes plastic, ik ga er van uit dat dit de oorzaak is van mijn probleem. nu nog een andere verdeler op de kop zien te tikken.
groeten,
Robin
Toyota sloop in Nijkerkerveen
weet iemand toevallig of de ontsteking van een 4AGE motor past? ik kom dagelijks langs een sloperij waar wat corolla's staan met 4age motoren, maar geen celica's of andere 7AFE motoren, dat zou helemaal perfect zijn, anders ga ik nijkerkerveen proberen.
Die heb ik gezien, maar ze zijn allemaal ver bij mij vandaan, woon omgeving Veenendaal.
Maakt niet uit...onderdeel wordt opgestuurd.
We hebben de hall sensor in de verdeler vervangen, deze was uit elkaar gesprongen.
En de auto rijdt weer als een zonnetje, bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Celica of stel zelf een nieuwe vraag.
