Beste leden,
Ik heb momenteel een Toyota Corolla in de garage staan met een aantal klachten.
1e De auto stinkt af en toe naar benzine, dit probleem doet zich voor bij een koude start van de motor. Met name als hij een paar dagen in de garage heeft gestaan. Het motormanagement geeft geen foutcode. De stekker van de PCV klep was er wel af toen ik de motorkap open deed, die heb ik er terug opgedrukt, zou het dan kunnen zijn dat het Koolstoffilter verzadigd is?
2e Bij vochtig weer beslaan de ramen heel gauw, als de airco ingeschakeld is dan gaat het wat beter, ik moet zeggen dat luchtstroomkracht niet bepaald sterk is, is er een manier om dit op te lossen?
Bedankt voor het meedenken naar een oplossing!
Groeten,
Marno
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
Het is idd heel aannemelijk dat hier het actief koolstoffilter verzadigd raakt en geur af gaat geven.
Even een paar goede ritten afleggen en kijken of het filter weer is doorgespoeld?!
Wat betreft het vocht, dat heb ik ook met mijn Corolla uit 2002.
Ik denk dat de auto gewoon gevoelig is voor weersinvloeden en misschien stoelen heeft die makkelijk vocht opslaan.
Mijn auto heeft verder ook geen lekkages of problemen maar de ramen zijn nu ook vaak beslagen, helaas.
Succes verder ;)
