Beste,
Mijn vraag is waar die zekeringkasten juist ziteen bij een Toyota Carolla 1600. Benzine eerste keer in gebruik in oktober 2008.
Mijn probleem is dat ik een kortsluiting veroorzaakt heb in mijn aansteker die zich in mijn dashboard bevind , op eerste zicht werkt al het overige nog alleen dit niet.
Ik vrees dat het niet aan de zekering zal liggen want normaal zit er nog veel op deze ene zekering aangesloten en dit werkt nog aan wat zou het dan wel kunnen liggen?
Of ligt het toch aan een of andere zekering?
En die beschrijving over die zekeringen en de zekeringkasten is alles behalve goed omschreven hoor, wie kan mij helpen?
Mvg.
Ronny
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
Een onder in het motorcompartiment . (relais en fusebox)
En de andere zit binnen onder bij je knieschot aan de bestuurderskant.
De aanstekerfuse zit binnen in de auto. (lighter)
Kijk ze maar eens goed na soms lijken ze heel maar zit er een klein haarscheurtje in .
