de toyota kun je stationair wel een hele dag laten lopen maar ls je er b.v 20km mee gaat rijden begint de starlet te hotten en te stoten en slaat dan af,, deze wil niet eerder weer aanspringen tot de motor is afgekoeld,
ik zit te denken aan de onsteking te vervangen omdat dat een vaker voorkomend probleem is bij gebruikte onstekingen ,, mitsubishi heeft er o.a. ook last van,
of is er iemand die het probleem herkent en een andere optie voorhanden heeft??
mvg Henk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
In dit geval kan je, zodra de motor is afgeslagen, even controleren of de bougies nog wel vonken.
Als het probleem alleen maar voorkomt bij kouder weer kan het ook nog zijn dat er te koude lucht wordt aangezogen (bevriezen van de carburateur door bijvoorbeeld een verdwenen aanzuigslang van de voorverwarmde lucht of een defecte mengklep. Hiervoor hoeft het niet te vriezen).
Je noemt geen bouwjaar. Kan dus niet kijken of er ergens nog een temperatuurvoeler zit die roet in het eten gooit.
vr.gr. Theo
