Toyota Starlet: toyota starlet loopt slecht als hij koud is
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
hallo
ik heb een starlet van 1986
als het koud is loopt hij wel hoger in toeren stationair, maar asl je dan gas wil geven valt ie dan gewoon uit.
als je dan vol gas geeft om weg te rijden dan loopt hij op 3poten en prutteld hij erg. hij komt er dan wel door heen maar erg fijn vind ie het niet.
heeft deze auto contactpunten? er zit namelijk een groot zwart blok op de nokken as zeg maar. wel met verdeler en rotor uiteraard.
kan het ook zijn dat de automatische choke niet goed werkt?
na 2km loopt hij wel goed aleen bij constante snelheid voel je hem beetje inhouden. motor is dan warm?
mvg laurens
laurensv
65 km
al 11 jaar lid
Na 2 km is de motor niet warm. Hoe is staat van onderhoud?Het kan met de ontsteking te maken hebben, bougies, maar carburateur zal eerder problemen veroorzaken. Hoe loopt de motor na een rit van pakweg 1 uur? houdt die dan ook in?
onderhoud net gedaan. d riem vervangen. bougies verdeler rotor olie en filter.
straks nog een luchtfilter en watertempsensor. kost weinig dus kan geen kwaad.
na een uur zelfde net als of hij met constante snelheid in houd, als je dan volgas geeft gaat hij er wel mooi van door.
timing staat wel goed.
heb ook al even in de carbu gekeken maar zag er zo niks aan. slangetjes allemaal heel, kleppen bewegen soepel zonder weerstand.
rare vind ik als je even heb gereden dat ie dan wel goed op gas reageerd.
zomer/winter klep ook al gedemonteerd gehad, geen verschil
laurensv Topicstarter 65 km Reageer
Het kan dus wel automatische choke zijn. sluit niet volledig, maar opent ook niet helemaal. Vandaar flnk haperen bij optrekken bij koude motor en inhouden bij warme motor.
Maar een betere garage zou er wel oplossing voor kunnen bieden. Het is toch werk voor specialisten.
Misschien dat het ook een ontstekings probleem kan zijn?
Toen ik daarnet met koude motor gas gaf had hij last van backfire.
Grote kans dat de thermostaat open blijft staan waardoor ie koud afslaat !!
daandc 4.310 km Reageer
gisteren ontsteking afgesteld en klepspeling nog gecontroleerd.
vanmorgen sloeg hij geweoon af voor stoplicht. auto is ook lekker snel warm dus thermostaat lijkt mij wel goed.
word er helemaal simpel van :(
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
