Kan de motorkap van binnenuit niet meer openen sinds vandaag. Kan wel de gril wegbuigen. Heeft iemand een oplossing, liefst een foto, hoe te handelen? Ik kan ook bij de extra vergrendeling. Groet, John
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
In het geval van de bowdenkabel kan je met een tang nog aan het resterende stukje kabel trekken .
Als het slot onwillig is zou je met een schroevendraaier de klemveer vanonderuit op zij kunnen duwen je kunt achter de grill komen zeg je .
Anders met een sleuteltje 10 aan de zijkant en in het midden stijltje loshalen dan kun je dwarsbalk loshalen waarin het slot zich bevindt .
