Hallo mensen wie kan mij helpen??
Sinds een paar maanden ben ik de trotse bezitter van een toyota celica t18 1.6 16v
Bouwjaar juni 1991
motor type 4a-fe. KMS 146xxx
Maar nu slaat het noodlot toe, wat ik nooit achter een toyota had gezocht. De probleem is , bij het intrappen van de koppeling slaat de motor af. Maar als ik de koppeling weer laat opkomen terwijl de auto nog rolt dan pakt hij het weer netjes op.
Op de moment dat de auto dreigt af te slaan, trap ik soms de gaspedaal tot 6000 toeren in terwijl ik de koppeling nog in getrapt heb. Dan zakt de toerental wel weer netjes naar 1000 toeren. maar even later na een kilometer gaat hij weer zijn gang. En zo kan ik de handeling herhalen jammer genoeg. eerder toen het weer nog warmer was hield hij nog wel langer vol voordat hij afsloeg. maar het lijkt erop dat mijn celica ook op de koude weer geageerd.
hij slaat namelijk nu veel eerder af dan eerst. Weten jullie ook wat voor storing het kan zijn? Heeft iemand hier ervaring mee?? Aangezien dat mijn uitlaat net bij de koppelstuk van de eind demper klein beetje lek is, rook ik gisteren voor de tweede keer een gigantische stinkende geur onder de auto vandaan op de moment dat de auto stationair 500 tot 300 toeren blijft draaien voor dat de motor afslaat. Ik kan hem wel bijna direct starten, maar dan is het net alsof hij niet genoeg benzine krijgt.
Maar na 3minuten start hij wel weer normaal en blijft goed stationair draaien tot ik weer een km heb gereden. S morgen bij de koude start is er geen probleem en hij zakt ook na een minuut weer naar de bedrijf tempratuur.
Voordat hij wil afslaan voel ik wel aan de wagen dat hij een beetje bokt. dan weet ik al op de moment als ik de koppeling in trapt dan slaat hij af. Maar als ik de gaspedaal diep in trap tot 6000 toeren en laat de gas pedaal weer los, dan zakt hij wel netjes naar de 1000 toeren tot dat ik verder rij. Dan kan ik de handeling steeds herhalen.
maar ja als je steeds op de gaspedaal tot 6000 toeren moet gaan trappen midden in de centrum of zo, ja dan verklaren ze je wel gek hé??
de werkzaam heden wat ik hier aan al heb uigevoerd zijn:
* Storing code laten uitlezen (er zat geen storing code in!)
* Accu vervangen (Varta)
* Stappen motor schoon gemaakt ( dat langwerpige ding die onder de gas klephuis met 3 boutjes vast zit).
* New gas klephui pakking + pakking stappen motor
* Gas klephuis gereinigd
* Benzine filter vervangen.
* nieuwe luchtfilter
* nieuwe bougies vervangen
* Voor ontsteking op 10 graden.
Ik hoop wel op nuttige reacties
MVG. SD
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Celica of stel zelf een nieuwe vraag.
