Toyota Avensis 2006: trek niet/slecht
Bouwjaar: 2006
motormanagement lampje gereset met de code 78(8) daarna plots
geen vermogen meer, weer de auto uitgelezen geen code meer.
wie heeft hier ervaring mee en weet waar deze code voor staat?
janus5145
160 km
dat zijn de scv kleppen op de brandstofpomp een rode en een groene klep verv en probleem opgelost
a40 620 km Reageer
hallo a v h ik heb vandaag de scv klepjes, luchtmassa meter, brandstoffliter,vervangen dit alles heeft geen resultaat opgeleverd!
verstuivers gecontr op lekkage en de turbodruk gemeten je raad het al geen resultaat,raar raar wat kan dit wezen?
p.s. er zit een denso brandstofpomp op, heb ik nog nooit meegemaakt dat deze de geest gaf.
janus5145 Topicstarter 160 km Reageer
goed controleren of alle vacuum slangetjes vast zitten ik weet niet of je nog een andere d4d hebt staan zoja kun je de vacuum potjes om wisselen die hebben ook met deze klacht van doen
a40 620 km Reageer
avh bedankt voor je reactie. naar alles te hebben gecontroleerd
hebben we toch maar de brandstofpomp eraf gehaald, wat blijkt er zitten in de pomp nog 2 klepjes 1 van deze was defect!
Hoeveel kost zo'n branstofpomp eigenlijk?
GOVA 4.495 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
