Toyota 0: Tundra, verlichting weerstand aanhangwagen
Schamelaanhangwagen van 6m met zijverlichting en std achterlichten. Tundra staat sinds deze week voor de aanhangwagen maar geeft problemen met de knipperlichten. Met aangekoppelde aanhanger knippert de het knipperlicht 1 maal en blijft dan uit. Gewone verlichting en rem werken wel.
Men zegt dat de weerstand te hoog is door de lengte? Maar ik zie regelmatig amerikaanse auto's met veel langere aanhangwagens.
Andere aanhangwagens/boottrailers geven geen probleem, aanhanger geeft met europese auto's ook geen probleem.
Het is dus alleen deze combinatie die problemen geeft, iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn?
Luitjes
al 11 jaar lid
Dan moet bekabeling nagelopen worden.Verhoogde weerstand a.g.v. lengte is er zeker één.Testen met leds of het verbetering brengt.Dat je andere wagens ziet ermee rijden zegt mogelijk dat zij lampen dan wel bedrading aangepast hebben op toegevoegde gebruikers.Een idee is om een van de goed werkende aanhangers ernaast te zetten en bekabeling te vergelijken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Tundra of stel zelf een nieuwe vraag.
