Toyota Tundra: toyota tundra storing
Bouwjaar: 2007, Brandstof: LPG, Motorcode: 5.7 v8
mijn tundra schijnt een storing in het air systeem te hebben.
dit zorgt voor een schonere uitstoot.
heeft iemand dit al bij de hand gehad en zo ja, hoe is dit op te lossen.
de garage kan me niet helpen, zeggen ze.
iemand ervaring met tundra"s?
kocky
130 km
al 15 jaar lid
Weet je de exacte fout omschrijving? Of het nummer van een foutcode?
oldford 117.985 km Reageer
O dat ga ik even navragen.
bij de garage wisten ze niet wat de code inhield, maar op een forum in Amerika gaven ze bovenstaand aan.
vraag het z.s.m. na
kocky Topicstarter 130 km Reageer
Codes P2448 and P2442.
p2448 secondary air injection system high airflow bank 1
p2442 secondairy injection system switching valve stuck open bank 2
De garage kan je niet helpen ???
Volgens mij gaat het hier om de egr klep die vast zit / open staat .
daandc 4.310 km Reageer
Geen egr klep, maar een klep van het "secondary air system".
Dit systeem blaast lucht in de uitlaat vanwege milieu redenen. Klep op bank 2 blijft open staan.
Je zou verwachten dat de foutmelding over te veel lucht op dezelfde bank komt als de vastzittende klep.
In dit geval dus maar beide kleppen (zowel bank 1 als bank 2) laten controleren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Tundra of stel zelf een nieuwe vraag.
