Toyota Corolla 2000: uitlaat gas tehoog
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Oke...maar dat hoef je geen drie keer te melden, hoor.
We horen graag hoe het afgelopen is.
gerhard-hermien
470 km
al 17 jaar lid
bij apk bleek uitlaat gas tehoog
hoe te
ver helpen om het teverlagen
gerhard-hermien Topicstarter 470 km Reageer
Hoe hoog was het het? En ik neem aan dat je Co bedoelt?
Weet je alle waardes van de uitlaattest zowel bij stationair als op toeren? Dus Co, Co2, HC, O2 en lambda getal.
Heb je onlangs storingen gehad zoals defecte bougie, bobine of injector?
Stottert de auto wel eens?
Brandt er een storingslamp?
Heeft de keurmeester nog iets gezegd over de oorzaak?
oldford 117.985 km Reageer
Aangezien je deze niet direct met een eobd tester kunt uitlezen. ( live waarden)
Zou ik de signaalspanning eens controleren van de lambdasensor deze zal pendelend rond 0.450 mV moeten zijn er van uitgaande gezien bouwjaar dat het nog een sprongsonde is .
Kijk of dit ook bij je ecu terecht komt.
Zit hier een map sensor op of heeft ie al een llm ?
En controleer je gasklep huis eens op vervuiling evt schoonmaken.
daandc 4.310 km Reageer
ik moet morgen even kijken nu gaatvhet niet meer
ik kijk er morgeneven naar dit is nu niet mogelijk
tot zo ver bedankt daan
auto gaat morgen naar garage
aoto staat bij de garage
auto bedankt tpot zover
staat op moment bij de garage maar bedankt tot zo ver
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
