Toyota Yaris Verso: Velgmaat Toyota Yaris Verso 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Hallo, ik loop tegen een probleem aan met velgen voor de toyota yaris verso van mijn vrouw.
Ik heb nog heel goede 2e hands winterbanden 175/65/R14 met velgen gekocht voor deze auto en nu blijkt dat deze niet op de vooras passen, de velg raakt de remklauw.
De ingeslagen gegevens op de velgen van de winterbanden zijn:
5J x 14CH ET45,
De steek is 4x100 en het naafgat is 54,1
Op internet vond ik deze gegevens ook voor de toyota Yaris Verso , maar dan zonder 5J erbij.
Ik heb om te meten wanneer deze velg wel vrij loopt er even ringen onder gelegd en dan blijkt met 6mm ertussen dat het wiel wel vrij draait.
dit is teveel voor een plaat ertussen want de naafbus is dan al ruim tekort om nog in het naafgat te vallen. Qua schroefdraad zou het nog net kunnen.
Ik heb dus een andere velg nodig, hiervoor een banden boer gebeld en deze komt ook met een ET waarde van 45.
Vandaag een Toyota dealer gebeld en die heeft ook ET45 in de boeken staan, maar hij noemde wel 5,5J en niet 5J.
Ik begreep uit info op internet dat dit een maat is voor de velgbed breedte, maar kan het zijn dat dit nu net het verschil uitmaakt dat de 5J velgen niet passen terwijl alle overige maten wel overeen komen?
Op de achterwielen passen de winterband velgen wel goed, de schijfremmen zijn daar natuurlijk wat lichter uitgevoerd.
Wie weet wat het precies moet zijn voor deze auto en speelt de maat 5J of 5,5J hier een belangrijke rol in?
van Heek
60 km
al 14 jaar lid
De velgen dienen 5.5J tezijn het verschil is ongeveer 1cm in het velgbed dit zou net de ruimte kunnen zijn die je nodig hebt.
Trouwens de velgen die je gekocht hebt waren die voor dit type Yaris , auto s kunnen onderling afhankelijk van type verschillende velg types hebben.
kaleido 1, hartelijk dank voor je antwoord.
Zo logisch ook achteraf, de ET waarde is bij beide 45
Er vanuit gaande dat het hart van de velg bij beide op dezelfde positie zit t.o.v. de wielnaaf van de auto betekent het dat bij de 5,5J velg het deel waar de bouten door gaan een kwart inch verder naar binnen ligt dan bij een 5J velg met ook een ET waarde 45.
Dat komt mooi overeen met de 6mm die ik gemeten heb.
Ik ga zorgen dat ik 5,5J velgen krijg.
Om antwoord te geven op jouw vraag: nee er was een hele rits auto's genoemd waar deze velgen op zouden passen en de Yaris Verso stond daar ook bij.
Dit leek ook te kloppen met de informatie die ik op internet vond alleen die 5,5J werd niet vermeld. En toen volgde de vervelende verrassing dat het niet paste.
nogmaals bedankt!
Remi
van Heek Topicstarter 60 km Reageer
Achteraf is alles appeltje eitje en waren we allemaal miljonair.
Succes verder.
en Succes!
Vandaag twee nieuwe velgen gekocht 5,5J en de banden hierop over laten zetten.
Past perfect
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
