Toyota RAV4 2004: Vermogen valt weg
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Graag jullie hulp bij volgend probleem. Ik heb een Rav4 2004, D4D - circa 190000km die zijn vermogen verliest wanneer hij onder zijn koppel valt. Vb In 5e versnelling moet je vertragen (gas lossen) voor voorligger. Motor valt wat terug in toeren en kan dit niet meer ophalen.
Terugschakelen helpt op dat ogenblik niet meer. Enige optie is dan stoppen, en terug vertrekken vanuit stilstand…motor moet NIET worden stilgelegd, enkel stoppen en weer vanuit stilstand vertrekken…
Auto doet dit al een tijdje, de laatste tijd komt het veelvuldiger voor. In het verleden was dit vooral wanneer ik bv op hellende weg moest vertragen, nu doet hij het steeds vaker ook op gewone, vlakke weg bij vertragen door gas te lossen. Als de motor constant op hoger toerental wordt gehouden is er geen enkel probleem.
Er werd nog nooit een motormanagement storingssignaal weergegeven of uitgelezen bij diagnose…
Iemand die raad weet?
F_Vdm
Is dit de 2.0 met CDT-250 motor? Onderstaande heeft enkel betrekking op deze motor.
Wat je omschrijft lijkt een beetje op de EGR klep die niet dan niet sluit bij gas geven. Het gevolg is dat je gas geeft en er niets gebeurt. Het komt vooral voor na stationair (voor verkeerslicht) en constante snelheid met lage belasting.
Er komt geen storingscode bij dit probleem. Je kunt testen of de EGR het probleem is door de stekker van de EGR los te maken en een tijdje zonder te rijden. Je krijgt dan WEL een motorlampje. Als het wegvallen van vermogen dan niet optreed is de EGR dus het probleem. Je kunt gerust een tijdje met het motorlampje rijden. Je emissies zullen wel tijdelijk iets minder gunstig zijn.
Hallo, ik heb zoals je beschreef de fiche van de ECR losgemaakt en rij nu al 3tal weken probleemloos rond!
Ik heb wat info gezocht wat ik nu het beste doe…Verschillende personen beweren dat, gezien het voertuig is zonder roetfilter, ik gerust zo verder kan blijven rijden met uitgeschakelde EGR…(?)
Alvast bedankt voor de geboden oplossing!
F_Vdm Topicstarter 55 km Reageer
Leuk om te lezen!! Probleem is dat je niet door APK komt.
Ik heb destijds een nieuwe EGR klep gekocht. De goedkoopste die ik nieuw kon vinden. Via Aliexpress van Happy Parts. Was destijds ca 50 Euro. Vervangen is erg gemakkelijk. Je hebt een dop 14 nodig en je moet accu en inlaat eruit halen. Ik heb er daarna nog 100k mee gereden tot hij naar de export ging.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
