Hallo allemaal,
ik heb een maand geleden een gebruikte bak laten monteren op mijn Yaris Verso.
De auto is sindsdien bijna dagelijks gebruikt, ook een paar keer op lange afstanden.
Gisteren merkte ik echter dat het in mijn garage stonk naar bakolie.
Vandaag verder naar de auto gekeken en het bleek dat toen ik de vulplug losdraaide er overdruk op de bak stond.
De bak blijkt ontzettend aan het lekken te zijn geweest langs een (vernieuwde) differentieelkeerring.
De bak moet toch overdruk kwijt kunnen naar ik aanneem via een overdrukventiel ?
Waar zit die en is die ook te vervangen ?
Ik kan momenteel eigenlijk niet zonder auto (echtgenote moet binnenkort een operatie ondergaan) en sta voor de keuze om de auto nog te laten repareren of voor een andere wagen te kijken.
De wagen heeft al ruim 390000 erop staan en inmiddels is de asmanchet van de rechter steekas bij het wiel ook al lek.....
Alvast bedankt voor jullie adviezen !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
De bak lekt inderdaad door de askeerring, maar dat komt door dat de as heel veel radiale ruimte heeft in het differentieel.
Sinds de inbouw van de bak is er 1 maand gereden met korte en lange afstanden, alles bij elkaar zeker 1000 km.
Dit is einde oefening, want ik ga niet weer een bak kopen om die eronder te laten bouwen.
Wel jammer, het motorblok had er zeker nog steeds zin aan, amper olieverbruik op 390.000 km....
