Toyota Avensis: vervuilde radiator
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: D4D
hoe en of is het mogelijk om verantwoordt de radiator schoon te maken
het onderste gedeelte van deze zit namelijk aardig dicht met vuil
en het kan aan mij liggen maar bij zwaardere belasting bijv rijden met caravan lijkt het dat de temp aanzienelijk hoger op loopt
cobus klus
775 km
al 18 jaar lid
als de radiateur lamellen dicht zit kan dat zeker.
blaas de radiateur schoon met lucht van achter naar voor.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
