Toyota Corolla: Verwarming werkt niet meer
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Vorige weer een nieuwe accu erin moeten zetten, en sindsdien werkt de verwarming niet meer (goed)
Temperatuur van de motor tijdens een ritje van 100 km op de snelweg bleeft netjes in het midden van de meter.
Maar als ik de kachel / blazer aanzette werd het niet echt warm in de auto.
Voorheen werd het dan ooit zo heet door dat verwarmingetje dat je bij wijzen van spreken de raam moest open draaien.
Nu werd het net een tikkie warm(er)
*Opm: bij een stukje file rijden merkt ik op dat de temperatuur van de motor hoger werd als het midden van de meter.
Wat is er aan de hand?
lpc98
165 km
hey hallo
koelfan slaat niet in of je thermostaat is niet goed meer. zou beginnen met de thermostaat te vervangen en dan het koelsysteem goed ontluchten
mvg robbie f
robbie f 1.655 km Reageer
Oei,
Vandaag aan het sleutelen geweest maar:
Bij het openmaken van de motorkap zag ik dat de radiateur een beetje nat was.
En jawel er moest (flink) wat water-koelvloeistof bij.
Is de conclusie dat de termostaat waarschijnlijk okee is maar dat een lekje in de radiateur voor de problemen zorgde?
Maar hoe verklaren we dan dat de temperatuur meter op het dashboard netjes in het midden bleef staan?
Zit de temperatuur sensor misschien hoog in de radiateur waar dus geen water meer was en de sensor geen alarm sloeg?
lpc98 Topicstarter 165 km Reageer
hey hallo
je tempratuursensor zit in de cilinderkop aan de zijkant, vlakbij de aansluiting bovenste radiateur slang. zou idd beginnen met de radiateur goed te controleren. radiateur kan ook nat zijn door dat de druk te hoog opgelopen is en het er daarom uit gegooid heeft
mvg robbie f
Hmm Robbie,
Had dan de koelvloeistof niet in het overlooptankje / expansie vat moeten komen?
Dit overlooptankje zit met een slangetje aan de top van de radiateur vast, maar het tankje was geheel leeg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
