Toyota Corolla: 28% remverschil rechts achter corolla met abs
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Bij Corolla 1.6 sedan van 2000 van met abs
Remverschil rechts achter 32% ik heb de rem klauw vervangen door een van nipparts en roest op de schijven verwijderd remblokken ingevet
Remmen ontlucht.nu is hij 28%
Ik heb geen remvoeistof apperaat om hem onderdruk te ontluchen maakt dit uit?
De remkracht verdelen voor de achteras gaat volgens toyota bijn nooit stuk want zit als het goed is in de abs pomp.
Wat nu verder?
Mvg Mark
mark27
remmen ontluchten is goed te doen met twee man inderdaad
als voor remkracht gelijk is dan moet je inderdaad achter kijken
beide remklauwen vervangen ?
verder 28% is apk goedkeur maar merk je ook dit tijdens het rijden
de lage waarde is deze elke keer te laag
heb je al een keer de handrem helemaal bij beide terug gestelt (als deze handrem in de klauw heeft)
en keer vol met 70kg 10 seconden lang op pedaal gestaan
bij wagens met trommelremmen is dit voor achter een wereld van verschil
kan van 40 naar 6% zakken
je zegt roest op de schijven verwijderd maar hoe heb je dit gedaan en is het oppervlakte roest of is het hardnekkige roest
laatste dan schijve vervangen
eerste kan met het rijden en remmen weggaan
is er al een rit mee gemaakt om de achterrem goed in te remmen
als de handrem erop zit pak een paar keer de handrem vast en rem dan licht af
kans is dat de waardes beter worden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
