Toyota Corolla 1996: vevangen koppelings vloeistof corolla e10
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel
hoi,
hoe moet je de koppelings vloeistof vervangen van een corolla e10 diesel???
kan dr gewoon dot4 in ipv dot 3?
alvast bedankt
grt w
post767
4.710 km
ward ja dat kan er gewoon in.
ik doe gewoon een slangentje op de onderste cilinder op de ontluchtingnippel en zet hem open en laat hem door lopen en tegelijkertijd doe ik nieuwe in het reservoir gooien.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
loopt hij dan vanzelf door, of moet je hem pompen zoals het ontluchten bij de remmen?
ook drijft er bij mij n soort bolle flippo boven in de vloeistof, waar is dit voor?
bedankt grt w
post767 Topicstarter 4.710 km Reageer
ward bij jou kan er nog een rubbertje op zitten die moet je even weg halen en dan gewoon slangentje op nippeltje onder ; open zetten en laten lopen en gelijk boven bijvullen dus je hoeft niet tepompen.
groetjes jan.
Hoi Jan,
tis gelukt, was idd fluitje v cent... bizar dat ze daar bij toyota dealer 50 euro voor vroegen! heb er dot4 van brezan in gedaan...
Weet alleen nog steeds niet wat het ding is dat in mn vloestof vat drijft, laat het er maar in drijven....
weet u trouwens ook hoe je de vloeistof van de stuurbekrachtiging en versnellingsbak vervangt? Dan is alles meteen vervangen en hoop ik er 100.000 km tegen aan te kunnen met mn corolla....
alvast bedankt
grt w
ward de stuurbekrachtigingsolie hoeft niet vervangen teworden.
de versnellingsbak daar zit een vulplug en een aftapplug.
eerst de vulplug los draaien deze zit halverwegen de bak.
dan de aftapplug eruitdraaien en leeg laten lopen.
dan opnieuwvullen met de goede olie.
dat je eerst de vulplug los haalt is een gewoonte van megeworden sins ik het gehad heb dat de olie uit de bak was en de vulplug niet eruit kon.
groetjes jan.
bedankt jan,
ga morgen ff kijken waar de pluggen zitten, bij mijn vorige peugeot was de vulplug gelijk niveau plug,
is dit bij deze toyota ook zo?
waarom hoef je de stuurbekrachtegings vloeistof niet te vervangen???
deze is dus nu al 10 jaar oud als deze nooit vervangen is!!!! geen wateropname???
alvast bedankt grt ward
ward stuurbekrachtigings olie word nooit ververst omdat deze olie dat niet nodig heeft.
of de vulplug ook het nivo is dat neem ik aan van wel.
dit kun je controleren door als eerste de vulplug eruit tyehalen en kijken of dat bijna tot de rand staat ; als dat zo is dan kun je dat gewoon aan houden.
groetjes jan.
ok bedankt grt w
Nog ff een vraagje jan,
heb nog 2l. Bp gearolie staan gl4 75w90, waarschijnlijk kom ik dan nog n halve lieter tekort, kan het dan kwaad dat ik er gl4 75w90 van een ander merk bij doe bv kroon? of zegje het is beter om gewoon 2,5 lieter van het zelfde merk te hebben....
thnx ward
ward nee hoor doe maar gewoon bij elkaar dat geeft niks.
groetjes jan.
groetjes jan.
groetjes jan.
groetjes jan.
ok jan bedankt!
ging geloof ik iets mis met 4 x antwoord?
grt ward
ja ward gisteren was het zeer moeilijk op er door tekomen ik kreeg elke keer bericht dat er een fout was achteraf bleek dat het wel geluk was maar ja het zie zo.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
