Toyota YARIS 2003: Vreemd “slepend” geluid bij starten
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 2SZ-FE, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 64
Goedenavond!
Sinds gisteren geeft mijn Toyota Yaris een vreemd geluid bij het starten. Je hoort een “slepend” geluid, ik heb een video toegevoegd:
https://streamable.com/ovwbu
Enig idee wat dit zou kunnen zijn? Het geluid duurt slechts een seconde...
Met vriendelijke groet,
William
wmooijman
60 km
al 6 jaar lid
Je bedoeld het geluid net na dat de motor aan slaat ? zo ja , dan is dat de startmotor bendix die iets blijft hangen , startmotor demonteren , laten reinigen/controleren/reviseren of vervangen.
kaleido 1 159.005 km Reageer
Bedankt voor de snelle reactie! Het is inderdaad het geluid direct na het starten. Ik zal de startmotor na laten kijken. 👍🏻
wmooijman Topicstarter 60 km Reageer
Is het probleem opgelost?
Er is een nieuwe startmotor in gezet en toen is het probleem een tijdje weggeweest. Ik merk het vooral als ik de rem hard indruk bij het starten (het is een automaat). Maar garage gaf aan dat het niet echt een groot probleem is, aangezien de auto gewoon start. Gewoon even wachten tot de volgende APK om te kijken of het probleem dan erger is geworden... :-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
