Toyota AVENSIS: vsc storing
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1AD-FTV, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 93
Door een ongelukje is bij het verwijderen van het stuur de spiraalkabel/klokveer cassette uit elkaar gesprongen . Bij het in elkaar zetten hiervan heb ik de stuurhoeksensor van de cassette verwijderd en weer gemonteerd.
Na montage kreeg ik de storing "check vsc". (code c1231)_(=stuurhoeksensor cicuit)
Naar de dealer dan maar voor een reset of zo.
Na 1 uur werk en 98 euro lichter lieten mij weten dat de computer zei dat er een onderbreking c.q. sluiting zou zitten in de spiraalkabel. Ik vond dit al vreemd , tenslotte hangt aan de spiraalkabel alleen de airbag, de claxon, de cruisecontrol en de stuurbediening (die laatste is niet eens aangesloten).
Tegen beter weten in toch maar vervangen (sloop) en gemonteerd.( Achteraf gezien onnodig ,de orginele bleek in orde).(kosten 75 euro)
Terug naar de dealer,. na 1,5 uur werk werd mij verteld dat de stuurhoeksensor nooit van de klokveer/spiraalkabel cassette verwijderd had mogen worden.
Er was een stuurhoek gemeten van -3072 graden. Opnieuw calibreren bleek onmogelijk. 150 euro armer , zonder resultaat.
Wat nu?
De stuurhoeksensor kan maar op 1 manier in de cassette , Weliswaar dat de sensor een x aantal maal 360gr verdraaid zou kunnen zitten.
Dit zou betekenen dat de sensor 3072:360=8,5 omwentelingen verkeerd staat. Dit zou een geheel getal moeten zijn.
Complete vervanging (excl montage en btw) zou dit 732 Euro gaan kosten.
Het moet toch mogelijk zijn om deze combinatie op tijd te zetten, bij de sloop worden deze onderdelen los verkocht.
Wie kan helpen?
bvd voor jullie mederwerking.
P.s. De stuurhoeksensor zelf is niet defect. Volgens de monteur zou de computer dit anders wel aangegven.
forte
1.210 km
Haal maar even de accuklemmen los en verbind deze even aan elkaar (ontladen) en dan weer vast (reset) .
Waarschijnlijk heb je het een en ander losgehaald terwijl de accu niet los was .
Kortom ff een harde reset .
daandc 4.310 km Reageer
heb ik al een keer of 10 gedaan, de dealer waarschijnlijk ook al, zonder resultaat.
forte Topicstarter 1.210 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
