Toyota Avensis: Vuldop automaatbak, waar?
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 110
Ik ben op zoek naar de vuldop (eventueel peilstok) van het vloeistofreservoir van de automaatbak.
Onder de motorkap kan ik zo niet veel vinden. Onder de auto bij de bak zelf zie ik ook niet een aftap of vulplug.
Iemand hier enig idee waar deze verstopt kan zitten?
MauricevanM
460 km
al 8 jaar lid
Er is tegenwoordig vuldop onder de auto.Bijvullen/controleren niveau olie van de automaat bakken gaat met een vul apparaat.
Dealer od Toyota specialist kan dat voor u doen.
Zelfstandig is het te doen, maar de kosten van zo'n apparaat tegenover het aantal keren dat ie gebruikt wordt loont niet.
Ging mij meer om het toevoegen van een addatief aan de bak. Dus onder de auto op de bak zit te vuldop verstopt?
MauricevanM Topicstarter 460 km Reageer
Dat klopt. Weet alleen niet is het links of rechts op de bak.
Waarom zou je er iets bij in gooien , is er iets aan de hand ?
kaleido 1 159.005 km Reageer
Opgelost
Graag info hoe u het opgelost hebt.
Het is dan van waarde voor de overige deelnemers van deze site.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
