Ik wil de verdamper grondig reinigen. Ik heb het pollenfilter
reeds gecontroleerd maar die is net vervangen. Kan ik de verdamper zien als ik de ventilator weg haal. Heb je een link van een you tube filmpje? Ik had al gezocht maar geen relevante film gezien.
Je kunt een plastic kachelkanaal weg halen , en dan met een spuitbus met een lange slang er aan de verdamper in spuiten en zo de verdamper reinigen.
Als je de airco op de juiste wijze gebruikt is reinigen eigenlijk niet nodig .
Ik zou zeker niet met een borstel of 1 of ander schoonmaakmiddel de verdamper proberen te reinigen , kun je daarna zeker je dashbord en kachelhuis uit bouwen.
Zoek maar eens op evaporator coil cleaning.
De makkelijkste manier is ultrasoon reinigen, dan hoeft er niets te worden gedemonteerd;
De betere airco specialisten hebben zo`n apparaat.
De behandeling duurt ongeveer een half uurtje.
Maar wat is het probleem ?
Kijk eens op you tube .
