Hallo, mijn d4d toyota corolla wagon 2.0 2003 diesel heeft last van wisselend toerental, tussen 700 en 1400 tpm. motortemperatuurmeter beweegt tussen nul en het voorheen altijd stabiele midden. Garage heeft sensor vervangen, maar het euvel is nog niet verholpen. Maakt neit uit of de motorop bedrijfstemperatuur is of niet. Garage zoekt verder, ik ook. Ze hebben hem al dagen, maar lijken het niet te vinden. Suggesties? Dank!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
Als er draadbreuk inzit treed ook dit fenomeen op.
Doordat de temperatuur naar nul gaat reageert het MM hierop.
Die denkt dat motor koud is en verhoogd het toerental.
Op het moment dat tempmeter weer naar het midden gaat zakt ook het toerental weer.
Check ook of er nog genoeg koelvloeistof in zit,niet alleen in tankje,maar echt genoeg,want in het tankje blijf altijd wat staan,zelfs als er niet voldoende meer in zit.
Dan komt de namelijk de sensor zonder vloeistof te staan en zakt ook de tempmeter met als gevolg dat het MM denkt dat de motor koud is.
Radiateur is ook gecheckt op lekkage?.
