Toyota COROLLA VERSO: Plotseling uitvallen motor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1CD-FTV, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 85
Als ik de auto stationaar laat lopen en gas geeft tot 3000 toeren en dan het gas los laat zakt het toerental te ver en valt de motor uit. Dit doet hij af en toe. Heel soms pakt de de motor niet aan in een keer tijdens het starten en start hij door. Bij 2e keer starten dan pakt hij wel meteen aan. Geen vermogens verlies wat ik kan merken onder het rijden.
Gedaan:
Brandstof filter vv
Diesel cleaner toegevoegd aan de tank
Egr schoongemaakt
Scv klep op de pomp gedemonteerd, schoongemaakt en werking gecontroleerd, klep schakeld wel in en uit als je deze bekrachtigd.
Iemand een idee?
Kpn14
al 10 jaar lid
En geen storing code's in het systeem. Met boch kts uitgelezen
Kpn14Topicstarter
Raildruk tijdens de storing/niet starten? Of is het niet op te wekken?
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
