Toyota Land Cruiser 90: Waarschuwingslampje remvloeistof te laag
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0
Het waarschuwingslampje van de remvloeistof gaat regelmatig aan en uit terwijl er voldoende vloeistof aanwezig is.Als de buitentemperatuur wat lager is dan is het erger
s80t6
380 km
connie als je vloeistof tussen max en min staat en de remmen zijn in orde dan zal er een afwijking in je sensor in het resrvoir zitten.
als niet op max staat en de remmen zijn goed kun je eerst vullen tot max nivo.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
De sensor in je reservoir zit in een soort filter. Door deze los te halen en weer goed te monteren kan de storing verholpen worden. De Toyota Avensis, ook 1999, heeft dit ook wel eens.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Land Cruiser of stel zelf een nieuwe vraag.
