Paar weken geleden deze auto overgenomen. 2009 79000km.
Prima auto. Alleen:
Er zit een flinke resonatie in de gehele auto bij ca 2000 rpm.
Blijf je er onder of boven dan is het weg.
Deze resonantie is alleen onder het rijden, maakt niet uit of in 1, 2 ,3 enz zit. Bij iedere versnelling rond 2000 rpm dient de resonantie zich aan.
Staat de auto stil en het rpm wordt verhoogd tot 2000 rpm dan komt de resonantie niet.
Heb zelf al de "flexi"gedeeltes en ophanginge van de uitlaat gecontroleerd, daar is als OK.
Heb ook nog het idee om de rechter motorsteun (vanachter stuur gezien) te demonteren en controleren.
Maar Toyota met 79000km en dan steun defect?
Na overname van auto heb ik deze gelijk kleine beurt bij Toyota laten geven. Daar was de resonantie met proefrijden ook opgemerkt.
Probleem is bij hun onbekend. Heeft het wel in de Toyota Database geplaatst. Tot nu toe geen reactie van dealer.
Heeft iemand een idee?
Alvast dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota IQ of stel zelf een nieuwe vraag.
Geen gecupte band ?
Onbalans in een aandrijfas/homokineet ?
